使用Socket进行局域网WIFI图传,根据官方代码修改而来(毫无技术含量,图个乐)
有关Socket的基础知识请看官方文档: Socket通讯 | 01Studio
代码讲解:
1.连接WIFI(直接照抄官方代码即可):
WIFI_LED=Pin(52, Pin.OUT) #初始化WIFI指示灯
wlan.active(True) #激活接口
if not wlan.isconnected():
print('开始连接WIFI...')
#输入WIFI账号密码(仅支持2.4G信号), 连接超过10秒为超时
wlan.connect('B2-406', '36903092')
if wlan.isconnected(): #连接成功
#LED蓝灯点亮
WIFI_LED.value(1)
HOST = wlan.ifconfig()[0]
PORT = 8080
print(f'连接成功,IP:{HOST}')
这里创建完WIFI接口对象后,不要直接连接WiFi,因为如果WiFi已经在上一次程序连接成功WIFI,即使程序结束后(没有重启开发板)WiFi也会是连接状态,再次连接WiFi很有可能引发异常,所以需要先检测WiFi是否是未连接的状态再去连接WiFi
2.创建套接字为服务端,准备向浏览器(客户端)发送消息(图片):
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
addr=socket.getaddrinfo(HOST,PORT)[0][-1]
s.bind(addr)
s.listen(5)
print(f"服务器启动: {HOST}:{PORT}...")
client, addr = s.accept()
print(f'成功连接: {addr[0]}:{addr[1]}')
client.send("HTTP/1.1 200 OK\r\n"
"Server: Tao\r\n"
"Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=Tao\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n".encode())
这里我们使用这个代码把套接字设置为了服务器模式:
表示将要向客户端发送数据并且等待客户端(浏览器连接)注意,bind()函数不可以直接绑定一个元组:(“0.0.0.0”,8000),必须转化才能绑定(注意地址只能被一个程序绑定)绑定完成后浏览器直接输入IP和端口号即可连接:
当我们接收到浏览器的连接,将会向浏览器发送以下数据:
"Server: Tao\r\n"
其中"HTTP/1.1 200 OK"是固定的响应头,表示告诉浏览器连接成功"Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=Tao"这一行表示即将向客户端持续发送数据,提示浏览器不要断开链接,最后使用.encode()转换为二进制,这是因为再网络传输的时候,只能传输二进制.
3.初始化摄像头:
sensor = Sensor() #构建摄像头对象
sensor.reset() #复位和初始化摄像头
sensor.set_framesize(Sensor.VGA)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
#使用IDE缓冲区输出图像
Display.init(Display.VIRT)
MediaManager.init() #初始化media资源管理器
sensor.run() #启动sensor
注意一定要使用RGB888通道的的图片,否则浏览器无法解析(或者颜色通道错误)
4.循环发送图片:
os.exitpoint() #检测IDE中断
img = sensor.snapshot() #拍摄一张图
Display.show_image(img) #显示图片
imge = img.to_jpeg()
header = "--Tao\r\n" \
"Content-Type: image/jpeg\r\n" \
f"Content-Length: {len(imge)}\r\n\r\n"
client.send(header.encode())
client.send(imge)
这里注意,显示图片可以不用压缩为jpeg图像,但是在传输的时候一定只能传输压缩后的JPEG图片否则浏览器将无法识别,到此,程序已经结束了.接下来是完整代码:
from media.sensor import * #导入sensor模块,使用摄像头相关接口
from media.display import * #导入display模块,使用display相关接口
from media.media import * #导入media模块,使用meida相关接口
import network,time,socket
#LED蓝灯点亮
WIFI_LED.value(1)
PORT = 8080
s.bind(addr)
s.listen(5)
"Server: Tao\r\n"
#使用IDE缓冲区输出图像
client.send(imge)
print(clock.fps()) #打印FPS
# IDE中断释放资源代码
except KeyboardInterrupt as e:
print("user stop: ", e)
except BaseException as e:
print(f"Exception {e}")
# sensor stop run
if isinstance(sensor, Sensor):
sensor.stop()
# deinit display
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
else: #连接失败
#LED闪烁3次提示
for i in range(3):
WIFI_LED.value(1)
WIFI_LED.value(0)
wlan.active(False)
print('连接失败,尝试重启!')
已知bug:长时间图传会导致程序崩溃,并且再次运行代码会引发异常,需要重启才可以继续运行:
