实验名称:圆形检测
教程:wiki.01studio.cc
说明:推荐使用320x240以下分辨率,分辨率过大会导致帧率下降。
from media.sensor import * #导入sensor模块,使用摄像头相关接口
from media.display import * #导入display模块,使用display相关接口
from media.media import * #导入media模块,使用meida相关接口
sensor = Sensor()#(width=1280, height=960) #构建摄像头对象,将摄像头长宽设置为4:3
sensor.reset() #复位和初始化摄像头
sensor.set_framesize(Sensor.FHD) #设置帧大小,默认通道0 width=320, height=240
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
#Display.init(Display.ST7701, to_ide=True) #同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
Display.init(Display.VIRT, sensor.width(), sensor.height()) #只使用IDE缓冲区显示图像
MediaManager.init() #初始化media资源管理器
sensor.run() #启动sensor
## 这里编写代码 ##
img = sensor.snapshot() #拍摄一张图片
# 圆形类有 4 个参数值: 圆心(x, y), r (半径)和 magnitude(量级);
# 量级越大说明识别到的圆可信度越高。
# `threshold` 参数控制找到圆的数量,数值的提升会降低识别圆形的总数。
# `x_margin`, `y_margin`, and `r_margin`控制检测到接近圆的合并调节.
# r_min, r_max, and r_step 用于指定测试圆的半径范围。
for c in img.find_circles(threshold = 2000, x_margin = 10, y_margin= 10,
r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
#画红色圆做指示
img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0),thickness=2)
print(c) #打印圆形的信息
Display.show_image(img) #显示图片
#显示图片,仅用于LCD居中方式显示
#Display.show_image(img, x=round((800-sensor.width())/2),y=round((480-sensor.height())/2))
print(clock.fps()) #打印FPS
Traceback (most recent call last):
File “”, line 42, in
MemoryError: Out of fast frame buffer stack memory
MPY: soft reboot
CanMV v1.2.2(based on Micropython e00a144) on 2024-12-18; k230_canmv_01studio with K230
这是硬件问题,还是软件问题,如何处理?
